ohne Hersteller Octo LNB Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Senderausfall Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Sonstige ohne Hersteller Octo LNB --- Senderausfall |
BID = 780793
Jokel Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Northeim
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Senderausfall
Hersteller : ohne Hersteller
Gerätetyp : Octo LNB
Chassis : ohne
Sat Anlage 80 Schüssel Octo LNB 8 teilnehmer 4x incl. sat Dosen angeschlossen.
Zimmer 1 Kabellänge 40m i. o. H/V
-dto- 2 dto 45m i.O. H/V
-dto- 3 dto 50m i.O. H/V
-dto- 4 dto 65m..........folgender Fehler
Nur Zimmer 4, es fehlt Vertikalebene Sport 1, Tele 5 u.s.w. Horizontalebene i.O:
Werte Signal H. um und über 70% in Zimmer 4 und Vertikal NUll . Schalte ich z.B. in Zimmer 1 den Receiver ein und in Zimmer 4 dann ist Vertikal in Zimmer 4 voll da.Abgeschalteter Receiver Zimmer 1 Standby,dann ist im Zimmer 4 Vertikal wieder weg.
Ich habe extra für Zimmer 4 Octo LNB gewechselt und mit Single LNB getestet , dann Zimmer 4 alles i.O, dann wieder beim Anschließen Octo LNB nur ein Kabel für Zimmer 4 Vertikal wieder nicht vorhanden.
LNB defekt ????? kann das sein???
Zimmer 1-3 alles i.O.
Fehlt aufgrund der Kabellänge evlt. Verstärker???
Wäre für Hilfe und Tips , sehr dankbar.
Gruß Jokel
BID = 780796
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Evtl. kommt von der Betriebs- und Schaltspannung aufgrund der Leitungslänge nicht mehr genug am LNB an. Bei Vertikal beträgt die Spannung 14V, bei Horizontal 18V. Ein Verstärker hilft da nicht. Entweder einen Receiver dauerhaft laufen lassen, einen unbenutzten Eingang dauerhaft mit Spannung versorgen oder eine Anlage mit Multischalter bauen.
Da wird die Spannung nur zum umschalten benötigt, der LNB wird durch das Netzteil des Multischalters versorgt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194529613 Heute : 23610 Gestern : 22653 Online : 959 25.11.2026 21:14 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.5040948391
